Registrato Tue, 24 May 2022 08:05:51 GMT di Francesc Lumbierre
no funcionan los workflows (ninguno) dando errores en campos de fecha (adjunto error) desde la actualizacion a versión 7.6
 Error en la actividad del sistema: [23: FECHAREGISTRO] LDS Connector error! {"Type":"LdcUnpredictedException","Error":{"ClassName":"DocuWare.LocalDataConnector.Contracts.Exceptions.LdcUnpredictedException","Message":null,"Data":{"OriginalExceptionType":"DocuWare.DAL.XChange.Exceptions.DWDBDateTimeOutOfRangeException","OriginalExceptionMessage":"DocuWare.DAL.DataAccess.SQLBuilder.EX_DATETIME_OUT_OF_RANGE->System.InvalidCastException: No se puede convertir un objeto de tipo 'DocuWare.Common.DWResourceManager' al tipo 'DocuWare.Common.IDWResourceManager'.\r\n en DocuWare.Common.LanguageManager.get_Instance()"},"InnerException":null,"HelpURL":null,"StackTraceString":null,"RemoteStackTraceString":null,"RemoteStackIndex":0,"ExceptionMethod":null,"HResult":-2146233088,"Source":null,"WatsonBuckets":null}}
tambien está dando error similar en otro workflow en un campo que NO es fecha
Error en la actividad Asignar Variables con el siguiente mensaje de error: "[25: FACTURAID] LDS Connector error! {"Type":"LdcUnpredictedException","Error":{"ClassName":"DocuWare.LocalDataConnector.Contracts.Exceptions.LdcUnpredictedException","Message":null,"Data":{"OriginalExceptionType":"DocuWare.DAL.XChange.Exceptions.DWDBDateTimeOutOfRangeException","OriginalExceptionMessage":"DocuWare.DAL.DataAccess.SQLBuilder.EX_DATETIME_OUT_OF_RANGE->System.InvalidCastException: No se puede convertir un objeto de tipo 'DocuWare.Common.DWResourceManager' al tipo 'DocuWare.Common.IDWResourceManager'.\r\n en DocuWare.Common.LanguageManager.get_Instance()"},"InnerException":null,"HelpURL":null,"StackTraceString":null,"RemoteStackTraceString":null,"RemoteStackIndex":0,"ExceptionMethod":null,"HResult":-2146233088,"Source":null,"WatsonBuckets":null}}"
Registrato Tue, 24 May 2022 09:05:36 GMT di Timo Becker
Dear Francesc Lumbierre!
We have opened a Support Request with the Number SR-177185-C3T2D for you.
A Software Support Specialist will contact you directly to follow up.
With best regards,
DocuWare Support Team
