Veröffentlicht Thu, 08 Mar 2018 08:35:49 GMT von Stephan Löffler SECOMP GmbH IT
Hallo, laut den FAQs wurde DW6.12 nur bis MSSQL 2016 freigegeben. Wir müssen intern unseren alten DB Server entsorgen und einen neuen aufbauen, eine andere Software setzt zwingend einen SQL 2017 voraus.
Ist es möglich oder gibt es einen Hotfix um DW6.12 kompatibel mit MSSQL 2017 zu machen?
Veröffentlicht Thu, 08 Mar 2018 13:20:48 GMT von Ingo Bechtle Director Software Support EMEA Team BLUE
Sehr geehrter Herr Löffler,
sie können tatsächlich DocuWare 6.12 unter Microsoft SQL Server 2017 betreiben.
Leider hat sich der Release des Microsoft SQL Server 2017 und DocuWare 6.12 so überschnitten das unsere QA Abteilung
die Kombatibilität nicht ausreichend testen konnte.
Somit können wir leider nicht garantieren das es unter umständen zu Fehler in Verwendung mit DocuWare kommen kann.
Womit ich auch darauf hinweisen muss, das wir im Rahmen des Supports nicht ausschließen können, Ihnen keinen Support
für Probleme in Verbindung mit dem Microsoft SQL Server 2017 anbieten zu können.
Falls Sie dennoch den Microsoft SQL Server 2017 verwenden möchten können Sie unter
C:\Program Files (x86)\DocuWare\*
beim jeweiligen Server (AS, Worklfow, CS etc.)
die Datei "DocuWare.DAL.dll.config" anpassen und den Wert
        <dataProvider name="SqlClient"
            checkVersion="true"
von checkVersion von true auf false setzen.
Uns sind momentan keine Probleme mit Microsoft SQL Server 2017 und DocuWare 6.12 bekannt.
Mit freundlichen Grüßen | With best regards
Ingo Bechtle
Veröffentlicht Mon, 12 Mar 2018 07:34:24 GMT von Stephan Löffler SECOMP GmbH IT
Sehr schön, danke für den Hinweis!
