Veröffentlicht Sun, 22 Jul 2018 14:14:54 GMT von Rolf Seibicke Wirth Elektronik GmbH Advisor
Gibt es Lösungen um nach DW6.7 Documente von einem System zum anderen zu "transportieren" ohne die Indexdaten zu verlieren. Mein jetziger Ansatz ist ein Export per Download (leider nur 100 möglich oder? ) mit Docnamen.pdf aus dem Quellsystem.
Beim Import dann diesen Dateinamen/Docnamen ins richtige Indexfeld schreiben lassen, und später mit Autoindex den Rest erledigen. Dabei für das Autoindex auf die Datenbank des Quellsystems zurückgreifen Docname als Matchcode.
Wer kennt eine elegantere Möglichkeit?
Gibt es eine Export incl. Indexdaten?
Veröffentlicht Mon, 20 Aug 2018 04:56:12 GMT von
Hallo Rolf,
was ist denn genau der Hintergrund dieser Export-Import Thematik?
Du könntest, wenn du ebenfalls ein 6.7 Ziel Archiv/Organisation hast, einen Sync-Workflow starten um die entsprechenden Dokumente mit den entsprechenden Indexeinträgen in das neue Archiv zu bekommen.
Du könntest ebenfalls, bin ich mir aber nicht zu 100 % sicher, einen Request für den Export erstellen und diesen dann in dein Zielsystem (muss die selbe Version sein) importieren. Auch hier übernimmst du alle Indexinformationen.
Martin
