Registrato Wed, 02 Sep 2020 14:20:47 GMT di Stephan Browning Consultant Sytèmes
Bonjour  Je cherche à importer des documents pdf avec un fichier compagnon Xml, dois-je modifier le fichier Xml en dwcontrol et si, cela est possible comment, ou il y t-il une autre méthode.
Hello I am looking to import pdf documents with companion Xml file, should I change the Xml file to dwcontrol and if, this is possible how, or is there another method.
Registrato Wed, 02 Sep 2020 14:21:47 GMT di Matthias Wieland DocuWare Europe GmbH Sr. Director Support EMEA
Dear Stephan Browning! It looks like the Community cannot answer your question. That's why we have opened a Support Request with the Number SR-133917-M6Q8T for you. A Software Support Specialist will contact you directly to follow up. We will update this thread with the solution as soon as we have resolved the Support Request. With best regards, DocuWare Support Team
Registrato Thu, 10 Sep 2020 08:48:34 GMT di Christian Bruhn Software Support Specialist
Bonjour,
Merci d'avoir posé cette question dans le forum de notre communauté. Malheureusement, DocuWare ne dispose pas d'un tel outil. Cependant, il est possible qu'un logiciel similaire ait été développé et nous espérons que l'un de nos partenaires pourra vous aider dans ce forum.
Registrato Thu, 10 Sep 2020 08:58:47 GMT di Gilles Sauvagnat Altexence
Je confirme, il existe des solutions. Ces dernières nécessitent du développement complémentaire. Ce que nous faisons.
La technique cible adaptée dépend de ce qui peut être produit en amont et surtout de la volumétrie. Nous ne recommandons pas la technique via desktop apps (celle utilisant des fichiers compagnons) dès lors que les volumes sont importants et/ou que le suivi de la production doit être industrialisé.
Gilles Sauvagnat
Altexence.
