Veröffentlicht Mon, 25 Sep 2023 14:00:44 GMT von Andreas Moroder CIO
Hallo,
ich musste gerade feststellen, dass unsere Docuware sql server Datenbanken alle im Recovery model "Simple" laufen, was wohl bei einem hoffentlich nie auftretenden Problem des Server ein volles restore unmöglich machen würde.
Ist es möglich die Datenbanken auf den recovery model "Full" umzustellen?
Muss Docuware dementsprechende um konfiguriert werden bzw was ist sonst noch zu beachten?
Vielen Dank im Voraus
Andreas
Veröffentlicht Mon, 25 Sep 2023 16:24:57 GMT von Erich Gegenschatz
Hallo
Das muss meines Wissens in der SQL Enterprise Manager selbst eingestellt werden.
Hier ein Link dazu.
https://learn.microsoft.com/de-de/sql/relational-databases/backup-restore/view-or-change-the-recovery-model-of-a-database-sql-server?view=sql-server-ver16
Wichtig ist, dass beim Full-Backup-Modus dann auch die Transaktionsprotokolle gesichert werden, respektive dass dann im Wartungsplan auch sichergestellt ist, das die Transaktionsprotokolle auch wieder gelöscht werden, sonst läuft die Disk voll.
Viele Grüsse
Erich
