Veröffentlicht Fri, 16 Sep 2022 23:12:36 GMT von Oliver Acker Property Manager
Hallo,
aktuell verwenden wir einen Workflow, der einen Dateiname aus mehreren Indexfeldern generiert.
Beim Download der PDF wird dann dieser generierte Dateiname verwendet. Funktioniert einwandfrei.
Wählt man beispielsweise 100 Dateien in der Ergebnisliste aus, können diese ebenfalls heruntergeladen werden.
Ist es möglich, mehr als 100 PDF herunterzuladen (inkl. der Dateinamen aus dem Indexfeld)?
P.S. ein Request kommt leider nicht in Frage, da man nur "indirekten" Zugriff auf die PDFs hat (sie sind zudem unbeschriftet).
Vielen Dank im Voraus.
Oliver A.
Veröffentlicht Mon, 19 Sep 2022 07:56:52 GMT von Simon H. Hellmann Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH IT-Consultant Document Management Solutions
Hallo Herr Acker,&nbsp;<br> <br> mit Bordmitteln ist das meines Wissens nach nicht möglich.<br> Allerdings hatte ich diese Frage auch schon ab und an und habe das über ein kleines Tool umgesetzt, welches Dokumente die bestimmten Indexkriterien entsprechen über die API herunterlädt.&nbsp;<br> <br> Gruß aus Neuss,<br> Simon H. Hellmann<br> DocuWare System Consultant
Veröffentlicht Mon, 19 Sep 2022 18:59:56 GMT von Oliver Acker Property Manager
Hallo Herr Hellmann,<br> <br> vielen Dank für Ihre Antwort. Gibt es eine Möglichkeit an das Tool zu kommen? Anschließend werden wir uns mit der grundsätzlichen Funktionsweise eines Web-Services beschäftigen.<br> <br> Vielen Dank und ein erfolgreiche Woche.<br> &nbsp;
