Hallo Herr Haiss,
der Webservice war mir bisher nicht bekannt, daher auch nicht berücksichtigt bei der Umsetzung. Wahrscheinlich in der alten Diamant-Version meines Kunden nicht vorhanden.
Welches "Data Export Tool" meinen Sie? Die einzige Lösung von DW direkt zum Export von CSV Dateien ist meines Wissens nach in der Kinetic Solution für Rechnungswesen in der Cloud enthalten - meinen Sie diese oder ein anderes Tool?
Berücksichtigt habe ich von vorneherein keine anderen Lösungen, vor allem wegen den doch recht speziellen Anforderugnen des Kunden, u. a. Aufteilung von Buchungen auf mehrere Mandanten in mehreren Buchungsperioden inkl. interne Verbuchung dieser.
EDIT: Ich habe jetzt erst im Titel des Beitrags "aus Cloud" gelesen - dann vermute ich, dass Sie die Kinetic Lösung meinen. In meinem Fall hatten wir ein on-Premise System, allerdings sollte das so wie ich es umgesetzt habe auch mit einem Cloud-System funktionieren. Erforderlich wäre allerdings eine Hardware die den Webservice laufen lässt.
Gruß aus Neuss,
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
