Veröffentlicht Thu, 14 Oct 2021 15:39:08 GMT von Erich Gegenschatz
Hallo
Wie kann in einem Workflow-Dialog hinterlegt werden, dass mindestens die erste Zeile in einer Tabelle (Tabellenfeld) erfasst sein muss.
Die einzelnen Felder können zwar als 'Mussfeld' konfiguriert werden, hingegen die Zeile nicht.
Kann dies konfiguriert werden oder müsste das über eine "Formel"/Ausdruck geprüft werden? Hat jemand schon Erfahrung dazu ?
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank jetzt schon.
Grüsse
Erich Gegenschatz
Veröffentlicht Thu, 21 Oct 2021 15:39:08 GMT von Matthias Wieland DocuWare Europe GmbH Sr. Director Support EMEA
Guten Tag Erich Gegenschatz! Leider sieht es so aus, dass die Community diese Frage nicht beantworten kann. Wir haben deshalb eine neue Supportanfrage mit der Nummer SR-162311-V7H0V für Sie eröffnet. Ein Software Support Specialist wird sich direkt bei Ihnen melden, um diese Anfrage zu beantworten. Wir werden die Lösung der Anfrage hier veröffentlichen, sobald diese abgeschlossen ist. Mit freundlichen Grüßen DocuWare Support Team
Veröffentlicht Thu, 21 Oct 2021 18:34:46 GMT von Erich Gegenschatz
In der Validierung "Dritte Lasche Validation" mit Count die Anzahl Einträge eines Workflow-Feldes der Tabelle zählen und abfragen.
Bsp: Freigabe_FIRechnung_Kontierung[KONTI_KOSTENART].Count() > 0
Veröffentlicht Fri, 29 Oct 2021 12:47:37 GMT von Stefan Sorg
Hallo Erich,
Danke für die wertvolle Auflösung des Rätsels.
Woher haben sie die Information und gibt es da evtl. noch mehr, was man wissen kann/sollte?!
Gruß und Dank
Stefan
Veröffentlicht Fri, 29 Oct 2021 13:12:41 GMT von Erich Gegenschatz
Hallo Stefan
Ich habe den Tipp durch einen Partner bekommen und dann selber etwas ausprobiert.
Die Idee kam aus dem folgenden KBA-Artikel für die Loopbehandlung wo auch 'gezählt' wird.
https://support.docuware.com/de-de/knowledgebase/article/KBA-36254
Viele Grüsse
Erich
