Veröffentlicht Fri, 10 Jan 2020 13:16:25 GMT von Jens Egberts - Branch ADDISON
Ist es im Workflow möglich mit Hilfe vom Formular ein Dokument hinzuzufügen ?
z.B. Zur Rechnung noch den Lieferschein ?
Oder geht es nur indem man den Briefkorb zusätzlich öffnet und ein Dokument  klammert ?
Veröffentlicht Fri, 17 Jan 2020 09:19:24 GMT von Simon H. Hellmann Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH IT-Consultant Document Management Solutions
Hallo Herr Egberts,
auch in der Aufgabenliste im Workflow haben Sie die Möglichkeit ein Dokument zu klammern.
Allerdings ist es aktuell nicht möglich, den Benutzer dazu zu zwingen ein weiteres Dokument anzuhängen, bevor er die Aufgabe bestätigen kann.
Es bestünde höchstens die (umständliche) Möglichkeit dem Benutzer eine Aufgabe zum klammern zu geben und im Anschluss über einen WebService über die API zu überprüfen ob das Dokument wirklich angeklammert wurde - falls nicht, wird die Aufgabe zurückgeschickt.
Gerne können Sie auch einen Vorschlag auf der Uservoice hinterlassen: https://docuware.uservoice.com/
Gruß aus Neuss,
