Guten Tag Zenon Safari Niyomukiza,
vielen Dank für Ihren Forumbeitrag.
Leider ist ein Import von Tabellenfeldern zwischen 2 DocuWare-Clouds in der jetzigen DocuWare-Version (7.13) nur über eine eigene entwickelte API, eine eigene Webanwendung oder Make.com möglich.
Im Allgemeinen können Sie eine Indextabelle, falls gewollt mit Filterung, mit dem docXporter exportieren. Im Folgenden ein Code-Beispiel mit kurzer Erklärung:
{{for t in TABELLE1}} # Loop-Iterator wird definiert mit der temporären Variablen "t", nach "in" muss der Name der Tabelle angegeben werden
{{if t.TABEL_NAME == "Test"}} # Filterung wird gesetzt, wenn in der Spalte"Name" der Wert "Test" drinsteht, wird nur die Zeile mit dem Wert "Test" exportiert. Je nach Use-Case nicht notwendig.
{{t.TABEL_NAME}} {{t.TABEL_NAME2}} {{t.TABEL_NAME3}} {{t.TABEL_NAME4}} # Definition, welche Spalten exportiert werden sollten. (Spalte "Name", "Name2", "Name3", "Name4")
{{end}} # ende des Loops
{{end}} # ende der Tabellenfilterung, je nach Use-Case nicht notwendig
Mit freundlichen Grüßen,
Danny Storch
