Veröffentlicht Thu, 30 Aug 2018 07:44:24 GMT von ITM Stroh Diamant Stroh Diamantwerkzeuge GmbH IT-Management
Hallo,
wir haben verschiedene Belegarten in einem Archiv. Einige dieser Belegarten haben die gleiche Vorgangsnummer. Sowohl Belegart als auch Vorgangsnummer sind Indexfelder.
Welche Einstellungen nehme ich in der Konfiguration vor, um Dokumente mit der gleichen Vorgangsnummer zu verknüpfen?
https://www.docuware.com/sites/default/files/forums-images/Unbenannt.PNG
Veröffentlicht Mon, 10 Sep 2018 20:22:41 GMT von Craig Williams President/ CEO
Linking a Document is not called a Relationship and it is Under File Cabinet
Select the Result Dialog you wish to add the link to it should open the configuration.
At the bottom left Select MORE OPTIONS
Now Scroll Down is you dod not see any change......
Near the center Select the link Create New Relations
Name this Link
Selec the Item it is related to, in your example File Cabinet
Add the rules that would apply in your case
Then Save it,
