Veröffentlicht Fri, 17 May 2024 07:20:43 GMT von Andre Wagener
Hallo Zusammen
Kennt jemand eine Möglichkeit ein Tabellenfeld in einem Formular auszublenden?
Wenn nein, weiß jemand was das kommt?
Danke
Gruß Andre
Veröffentlicht Fri, 17 May 2024 07:51:41 GMT von Alexander Weber Application Management
Hallo Andre,
kannst du das etwas genauer beschreiben, weshalb du das Feld ausblenden möchtest ?
Wenn das Feld nicht benötigt wird, kann das Feld gelöscht werden?
Gruß
Alex
Veröffentlicht Fri, 17 May 2024 08:59:03 GMT von Andre Wagener
Hallo Alex
gern kann ich das machen.
Wir haben ein Formular (Berichterstattung). In diesem Formular gibt es verschiedene Optionen zur Auswahl.
Je nach gewählter Option sollen verschiedenen Felder angezeigt werden. Die kann man im Normalfall mit der Funktion Verhalten einstellen.
Dem Tabellenfeld fehlt allerdings die Option Verhalten.
Schön wäre es, wenn es hier einen Trick gibt,
Gruß Andre
Veröffentlicht Tue, 28 May 2024 14:33:04 GMT von Alexander Weber Application Management
Hallo Andre,ok, jetzt habe ich es verstanden. Stimmt, die Funktion gibt es leider nicht und ich kenne leider auch keine Alternative. Aber vielleicht hat jemand eine Idee. Ansonsten würde ich dir vorschlagen, die Funktion per Ideenliste bei Docuware zu melden.
https://docuware.uservoice.com/
Gruß Alex
