Hallo Martin,
scheint funktioniert zu haben.
Ich habe zwei Workflows mit fast den gleichen Triggern angelegt, diese laufen problemlos parallel.
Wichtig: Die Trigger müssen entweder auf nur auf neue Dokumente greifen oder es muss irgendein Eintrag genutzt werden der verhindert dass die Workflows sich gegenseitig neu erstellen.
Mein Beispiel: Workflow Rechnungsprüfung: Start bei Indexänderung wenn danach: Status="RG-dublettengeprüft" & Trigger="WF1START" dann als erste Aktion "Daten zuweisen" und in den Trigger "WF2START" schreiben.
der Workflow Rechnung zahlen läuft dann parallel mit den Startbedingungen: Status="RG-dublettengeprüft" & Trigger="WF2START" und schreibt dann den Trigger auf "0" um. Andere Ansätze sind natürlich möglich.
Zweiter Wichtiger Punkt ist dass die Workflows natürlich beide auf die Indexdaten des gleichen Dokumentes zugreifen. D.h. die Änderungen aus einem Workflow können sich auf den weiteren Ablauf des anderen auswirken. Hier schreiben wir bestenfalls alles in globale Variablen, damit der zweite Workflow da nicht zwischen greift.
