Veröffentlicht Tue, 14 Aug 2018 12:28:15 GMT von Daniel Tonazzi Smartdoc AG
Guten Tag
Sind Variablen bzw. variable Werte in dwControl-Commands für Printer-Konfigurationen möglich?
Ich verwende dwControl mit fix hinterlegten Werten für z.B. das Feld "Dokumenttyp". Beim Drucken mit DWPrinter wird so das Dokument korrekt indexiert und ins Archiv abgelegt.
Kann dwControl auch mit variablen Werten umgehen, z.B. Zellbezügen in einem Excel-Sheet oder Eigenschaften in Word?
Wenn ja, wie sieht so ein dwControl-Command aus (am folgenden Beispiel)?
Beispiel: Im Excel-Sheet ändert sich der Mitarbeitername je nach dem wie dieser aus dem Zellverweis kommt: Hier wäre also z.B. der "value" nicht fix Mark Smith sondern je nach dem was im Verweis daher kommt:
dwControl:Field dbName="EMPLOYEE" type="Text" value="Mark Smith".
FAQ: https://faq.docuware.com/knowledgebase/article/KBA-34830/en-us
Vielen Dank und beste Grüsse
Daniel Tonazzi
Veröffentlicht Tue, 14 Aug 2018 13:25:33 GMT von Roland Schuppin GIID mbH DocuWare System Consultant
Hallo Herr Tonazzi,
Um dynamisch in Excel den Text aus einem Zellverweis zu übernehmen, bauen Sie am einfachsten das DWCotrol Kommando mit Verketten zusammen (siehe Screenshot anbei) und formatieren Sie diese Zelle mit der DWControl Font.
https://www.docuware.com/sites/default/files/forums-images/verketten.PNG
Veröffentlicht Thu, 16 Aug 2018 12:56:00 GMT von Daniel Tonazzi Smartdoc AG
Hallo Herr Schuppin
Herzlichen Dank für den wertvollen Tipp! Das funktioniert einwandfrei.
Viele Grüsse
Daniel Tonazzi
