Toggle navigation
Foren
Knowledge Base
Status
Downloads
Supportanfragen
Alle
Alle
Webseiten
Foren
Knowledge Base Artikel
Suchfilter
Alle
Webseiten
Foren
Antworten finden
Deutsch
Deutsch
Español
Français
English
日本語
Italiano
Anmelden
Home
Community Foren
Hilfe bei technischen Problemen
Bekannte Probleme in 7.3
Veröffentlicht
Tue, 14 Jul 2020 09:42:33 GMT
von
Thomas Frank
Ich rege mal wieder eine Diskussion an :-) fände es hilfreich, wenn es hier eine Liste mit bekannten aktuellen Problemen aus 7.3 geben würde da der ein oder Andere Admin vielleich gerade drüber nachdenkt Updates zu machen.
Veröffentlicht
Wed, 15 Jul 2020 08:03:45 GMT
von
Stefan Kinitz
Datatronic Software AG
DSC
Es wurden scheinbar Änderungen an den ODBC-Verbindungen gemacht, die nirgends erwähnt wurden:
Wenn ein Feld eine Auswahlliste mit der Option "nur aus Auswahlliste" hinterlegt hat,
wird beim Speichern geprüft, ob der Wert im Feld wirklich aus der Auswahlliste ist.
Dazu wird neuerdings bei ODBC-Verbindungen ein SQL-Befehl abgesetzt, der zusätzlich die Option "LIMIT 1" am Ende enthält.
Mit dieser Option können aber ziemlich viele ODBC-Treiber nichts anfangen, da er weder SQL-konform ist noch allgemein unterstützt wird.
Somit kann man dann keine Dokumente mehr ablegen oder ändern und bekommt stattdessen einen Syntax-Fehler vom ODBC-Treiber.
Einziger Workaround soweit: Die Option "aus Auswahlliste" deaktivieren (wenn Liste aus einer inkompatible ODBC-Verbindung kommt)
Bekannte inkompatible ODBC-Treiber:
- IBM Informix (Backend Version kleiner 14.10)
- SQL Server
Veröffentlicht
Wed, 15 Jul 2020 08:09:24 GMT
von
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
IT-Consultant Document Management Solutions
Auslesen von Infos aus externen Datenbanken im Workflow-Schritt "Daten zuweisen" funktioniert nicht, wenn der Tabellenname Leerzeichen, Ziffern od. bestimmte Sonderzeichen enthält.
Scheint ein Bug zu sein der in der 7.2 gefixt wurde, aber erst nachdem die erste Version der 7.3 geforkt wurde, daher ist der Fix dort wohl noch nicht enthalten.
Support-Ticket dazu habe ich offen.
Gruß aus Neuss,
Hilfe erhalten
Suche in Knowledge Base
Community fragen
Neue Supportanfrage
