Veröffentlicht Fri, 14 Feb 2020 12:19:08 GMT von Simon H. Hellmann Toshiba TGIS GmbH |
Hello community,
I want to generate a URL to a result list with a specific search from within the workflow designer, so I can use the link in a task.
The search query is dependent on values from the workflow instance, thus I need to generate the URL dynamically within a data assignment step or similar.
As you may know, the search query parameter is Base64 encoded - is there any way to encode a string as base64 inside a workflow, or am I out of luck and have to use a webservice for that?
example URL:
https://serveraddress:443/DocuWare/Platform/WebClient/Integration?culture=en-EN&p=RLV&fc=00000000-0000-0000-0000-000000000000&q=W0RvY3VXYXJlRnVsbHRleHRdIExJS0UgIipJbnZvaWNlIDEyMyoiQU5EIFtDT01QQU5ZXSA9ICJQZXRlcnMgRW5naW5lZXJpbmciIEFORCBbU3RhdHVzXSA9ICJkb25lIg2
Veröffentlicht Fri, 21 Feb 2020 12:19:08 GMT von Matthias Wieland DocuWare Europe GmbH Sr. Director Support EMEA
Guten Tag Simon H. Hellmann! Leider sieht es so aus, dass die Community diese Frage nicht beantworten kann. Wir haben deshalb eine neue Supportanfrage mit der Nummer SR-120765-B4B0B für Sie eröffnet. Ein Software Support Specialist wird sich direkt bei Ihnen melden um diese Anfrage zu beantworten. Wir werden die Lösung der Anfrage hier veröffentlichen sobald diese abgeschlossen ist. Mit freundlichen Grüßen DocuWare Support Team
