Registrato Mon, 05 Sep 2022 22:42:17 GMT di Jose Luis Montiel Consultor TI
Hola buenas tardes.
En una instalacion version 7.6, por cada archivador se decidio crear discos logicos de 4.2 GB capacidad de DVD, el problema radica en que cuando se termina el espacio, hay que entar a Docuware Administration y crear el disco siguiente en forma manual.
Cabe mencionar que en esta version ya no aparecen los Check Box en la configuracion del archivador que indicaban "Crear disco automaticamente" y "Cambio automatico al disco siguiente".
Me podrian indicar si esto es posible y como se debe realizar esta configuracion?, o si el las versiones actuales ya no es posible manejar los discos virtuales.
Registrato Tue, 13 Sep 2022 00:00:24 GMT di Matthias Wieland Senior Director Support EMEA
Dear Jose Luis Montiel! It looks like the Community cannot answer your question. That's why we have opened a Support Request with the Number SR-185682-P5W8X for you. A Software Support Specialist will contact you directly to follow up. We will update this thread with the solution as soon as we have resolved the Support Request. With best regards, DocuWare Support Team
