Veröffentlicht Fri, 27 Aug 2021 14:40:47 GMT von Erich Gegenschatz
Hallo
Wie können im Workflow - Designer Benutzer für eine parallele Aufgabe zugeordnet werden. Geht das nur über eine feste Gruppe oder Rollen?
Ich sollte je nach Dokument-Attributen dynamisch nach hinterlegten Regeln Benutzer zuweisen können, resp. nur die in einer Stichwortliste beim Erfassen des Beleges erfassten Benutzer sollen die parallele Aufgabe erhalten. Wie kann ich dies konfiguriert werden?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und Grüsse
Erich Gegenschatz
Veröffentlicht Tue, 31 Aug 2021 06:05:49 GMT von Fabian Kall - left 01.22
Sie können im WF Designer eine Benutzer-Variable oder eine Vertretungslisten-Variable als "Listen-Variable" anlegen. Diese muss dann im Workflow mit Benutzern oder Vertretungslisten gefüllt werden und kann in einer "Zuweisen an"-Aktivität verwendet werden, natürlich auch für eine parallele Aufgabe.
Veröffentlicht Mon, 06 Sep 2021 06:49:15 GMT von Erich Gegenschatz
Vielen Dank, Herr Kall.
Werde es gleich ausprobieren.
