Veröffentlicht Mon, 05 Feb 2018 10:29:00 GMT von Daniel Paulus - left 03.2022
Hallo,
im WebClient - Firefox wird, wenn auf das Drucken Symbol geklickt wird, das Dokument nicht gedruckt, sonder heruntergeladen. Ist dazu eine Einstellung notwendig, dass gedruckt wird?
Veröffentlicht Mon, 05 Feb 2018 12:53:20 GMT von Andreas Reyer Specialist Software Support Team RED EMEA
Wenn die Druckfunktion angestoßen wird, soll die PDF Datei vom Browser angezeigt werden. Hat der Browser ein PDF-Plugin so wird jetzt darin das Dokument angezeigt und der Druckerdialog automatisch aufgerufen.
Ist dem Browser kein PDF-Plugin hinterlegt so wird das Dokument als Download angeboten um es dann mit einem PDF Anzeigeprogram zu öffnen und von dort heraus zu drucken.
Veröffentlicht Tue, 20 Aug 2024 13:25:27 GMT von René Scharhag Leitung
Ändere manuell die Browservoreinstellungen, sodass z.b der Acrobat- oder Reader-Viewer verwendet werden.
Firefox unter Windows
  1. Wähle Firefox > Einstellungen > Anwendungen.
  2. Scrolle im Bereich „Anwendungen“ zum PDF (Portable Document Format).
  3. Klicke auf die Spalte Aktion neben Portable Document Format (PDF) und wähle dann eine Anwendung, um das PDF-Dokument zu öffnen. Wenn du beispielsweise das Acrobat-Plug-In im Browser verwenden möchtest, wähle z.B. Adobe Acrobat (in Firefox).
