Veröffentlicht Tue, 12 Jan 2021 16:14:10 GMT von Christian Merzdorf DRK Kreisverband Leipzig-Land e.V. IT-Systemadministrator
Hallo,
für die Einbindung in ein anderes Programm (Diamant Rechnungswesen) ist es Notwendig, das die X-Frame-Options geändert bzw. gelöscht werden.
Ich habe wie im KB-Artikel 35258 (https://support.docuware.com/de-de/knowledgebase/article/KBA-35258) beschrieben die Einstellungen geändert bzw. auch den Kompletten Teil auskommentiert.
Sobald die Seite aufgerufen wird und er er  automatisch rüber zum Login springt kommt vom Browser die Nachricht, das der Inhalt nicht in einem Frame angezeigt werden kann.
In den Entwicklertools des Browsers wird für die Login-Seite ( /DocuWare/Platform/WebClient/ClientAccount/LogIn) angeueigt, das die X-Frame-Options noch mit dem Standard Wert "SAMEORIGIN" aktiv sind.
Kann mir jemand ein Tip geben, wo für diesen Bereich die Frame-Options definiert werden?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Christian Merzdorf
Veröffentlicht Fri, 15 Jan 2021 11:09:58 GMT von Simon H. Hellmann Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH IT-Consultant Document Management Solutions
Hallo Herr Merzdorf,
ich tippe auf ein Cache-Problem des IIS.
Starten sie den IIS einmal durch, sollte das nicht helfen, löschen Sie manuell den Cache des Platform Services (wie wir auch den Cache für den Diamant Webservice beim Update löschen, über C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files) und führen im Idealfall noch einen IIS Neustart durch.
Gruß aus Neuss,
Veröffentlicht Sun, 17 Jan 2021 14:14:33 GMT von Christian Merzdorf DRK Kreisverband Leipzig-Land e.V. IT-Systemadministrator
Hallo Herr Hellmann,
die gleiche Vermutung hatte ich auch bereits schon.
Das löschen der .Net Cache Dateien und das neustarten des Servers (sowohl IIS allein, als auch der Server komplett) hatt keine änderung gebracht.
Wie gesagt eigenartig ist es, das es nur auf der Login-Seite die Options gesetzt werden.
Wenn der Nutzer bereits eingelogt ist wird das Dokument/Ergebnisliste angezeigt.
Client Browser/System habe ich auch schon ausgeschlossen, da dies auch auf anderen Systemen mit den gleichen Symptomen abläuft.
Christian Merzdorf
