ich habe ein paar Fragen zu dieser KB:
https://support.docuware.com/de-DE/knowledgebase/article/KBA-35315
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Anleitung und das Skript vollständig verstehe.
Vorab, vielen Dank an alle :)
Der Pfad mit unserer DW-URL existiert nicht (404) - Welche Installationsdateien werden denn benötigt? Wo bekomme ich sie denn ggf. her?
Download the Desktop Apps installation files here
https://<Your-DocuWare-Cloud-URL>/DocuWare/ClientSetupData
Dieser Pfad, soll er "Lokal" die Installationsdateien bereithalten? Wieso Servername? Welcher Servername, nur Notwendig wenn die Dateien auf einem Server liegen oder ist damit der Serverpfad im Web gemeint?
Make sure that the directory where you saved the Desktop App installation files is available over the network (in this sample we use "\\servername\ClientSetupData\")
SET DWSetupPath=\\servername\ClientSetupData
Ich denke die OrgId ist klar. de und com ist sicher obsolet, da die Domain Endung ja nun *.cloud ist
SET DWSettingsPath=https://<Your-Cloud-URL>/DocuWare/Platform/Home/ClientSetupInfo?orgId=1
Wäre in dem Fall das setzen der Variablen so korrekt?
rem Pfad zur Client-Setup-Datei
SET "DWSetupPath=C:\Batch_Docuware_gestartet\ClientSetupData\"
rem URL für die DocuWare-Einstellungen
SET "DWSettingsPath=https://unsere-domain.docuware.cloud/DocuWare/Platform/Home/ClientSetupInfo?orgId=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
rem Registry-Pfad bestimmen (je nach 32-/64-Bit-System)
if defined ProgramFiles(x86) (
    set "RegPath=HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node"
) else (
    set "RegPath=HKLM\SOFTWARE"
Führe ich die DWSettingsPath URL aus, komme ich auf eine XML im Web. Ich nehme an, daher ist das Format korrekt.
Die Batch kann ich bisher noch nicht erfolgreich ausführen, ich vermute es liegt an einer Fehlerhaften Konfiguration.
