Veröffentlicht Mon, 10 Aug 2026 06:11:11 GMT von Nicole Mohr
Bei mir hat sich die Ansicht der Menü-Leiste verstellt, hier sind nur noch die Symbole ohne die Beschreibung (siehe Anlage). Ich finde aber leider keine Möglichkeit sie wieder "richtig" einzustellen, kann mir jemand sagen wo ich das umstellen kann?
Vielen Dank!
Veröffentlicht Mon, 10 Aug 2026 06:26:51 GMT von Jan Kuschel
Hallo Nicole,
vermutlich ist die Antwort einfacher als man denkt, einfach den mittleren Trennbalken weiter nach rechts verschieben, bis genug Platz ist um den Text für die Symbole wieder einzublenden.
VG Jan
Veröffentlicht Mon, 10 Aug 2026 10:31:13 GMT von Nicole Mohr
Hallo Jan,
vielen Dank für die Rückmeldung und den Vorschlag...das wäre eine logische Lösung gewesen, darauf wäre ich alleine nicht gekommen!
Aber leider funktioniert das bei mir leider nicht, ich kann die Größe über den Trennbalken leider nicht verschieben.
Trotzdem vielen Dank!
Veröffentlicht Mon, 10 Aug 2026 10:35:50 GMT von Nicole Mohr
Korrektur, ich habe die Lösung gefunden, ich muss nicht den Trennbalken zwischen den einzelnen Symbolen vergrößern, sondern das gesamte Ansichtsfeld (also quasi die Vorschau rechts verkleinern)! ;-)
Dann kommt aber meine nächste Frage: das ganze ist anscheinend dadurch entstanden dass das Feld IDP-Validierungen in der Leiste dazu gekommen ist...da wir das nicht nutzen, kann man das ausblenden? Wenn ja, wo?
Vielen Dank!
