Toggle navigation
Forums
Knowledge Base
Status
Downloads
Demandes de Support
Tout
Tout
Pages Web
Forums
Articles de la Base de connaissances
Search Filter
Tout
Pages Web
Forums
Trouver des réponses
Français
Deutsch
Español
Français
English
日本語
Italiano
Se connecter
Home
Community Forums
Help with technical problems
Critique Exception with workflow designer
Publié
Mon, 18 Mar 2019 10:58:59 GMT
par
Matthieu Boquet
Hello
i'm currently facing this issue when i start the workflow designer :
a critical exception happened : exception throw by the initialisator for docuware.desktop.configuration.userconfig
sorry if the translation is not correct.
what i've tryied :
- restart all services
- uninstall then install everything
everything else work correctly
i'm currently learning docuware on the presentation VM so it happened on the VM. i can revert the VM but i don't want to lose what i've done.
thanks for your help.
excepti_on designer.png (16,4 KB)
Publié
Mon, 18 Mar 2019 11:05:14 GMT
par
Johanna Chenneberg
Consultant
Bonjour Matthieu,
As-tu établi la connexion au desktop Apps? Si non, peux-tu d'abord faire cette connexion? Tu peux vérifier au niveau de l'application Desktop Apps, s'il y a une connexion à un compte utilisateur présente.
Johanna Chenneberg.
Publié
Mon, 18 Mar 2019 13:01:46 GMT
par
Matthieu Boquet
Bonjour Johanna,
j'ai bien une connexion présente.
je l'ai supprimée puis re créée avec le même résultat.
Toutes les autres fonctionnalités de docuware semblent ok.
Matthieu
Publié
Mon, 27 May 2019 08:57:50 GMT
par
Killian Vaillant
Bonjour,
Même cas sur la VM de formation.
Je n'ai plus accès au WF designer.
Je n'ai pas non lus envie de repartir sur un point de restauration car ce que j'ai fait dedans me sert de modèle pour la mise en production d'un projet.
Jai essayé :
-Supprimer et recréer les connexions.
-Supprimer et réinstaller l'ensemble des apps
-Redémarrage des services
A-t-on une explication / solution à ce problème ?
D'avance merci.
Killian
Publié
Tue, 20 Oct 2020 13:25:23 GMT
par
Mike Will
I deleted the contents of this folder
C:\Users\admin\AppData\Local\DocuWare_GmbH
and this folder C:\Users\admin\AppData\Roaming\DocuWareWfDesigner
and after that I was able to load up workflow designer in the virtualbox vm. Not sure which one caused it to work.
Mike
Publié
Thu, 06 Jul 2023 20:50:17 GMT
par
Victorious Finger
Intern
Hi Mike
Deleting the contents of those folders helped me too, thanks.
Obtenir de l'aide
Recherche en Knowledge Base
Demandez à la Community
Nouvelle demande de support
