Toggle navigation
ナレッジベース
クラウドステータス
アップデート
全て
全て
Web ページ
フォーラム
サポート情報記事
検索フィルター
全て
Web ページ
フォーラム
サポート情報記事
答えを見つける
日本語
Deutsch
Español
Français
English
日本語
Italiano
ホーム
コミュニティフォーラム
Help with technical problems
Critique Exception with workflow designer
投稿済み
Mon, 18 Mar 2019 10:58:59 GMT
、投稿者
Matthieu Boquet
Hello
i'm currently facing this issue when i start the workflow designer :
a critical exception happened : exception throw by the initialisator for docuware.desktop.configuration.userconfig
sorry if the translation is not correct.
what i've tryied :
- restart all services
- uninstall then install everything
everything else work correctly
i'm currently learning docuware on the presentation VM so it happened on the VM. i can revert the VM but i don't want to lose what i've done.
thanks for your help.
excepti_on designer.png (16.4 KB)
投稿済み
Mon, 18 Mar 2019 11:05:14 GMT
、投稿者
Johanna Chenneberg
Consultant
Bonjour Matthieu,
As-tu établi la connexion au desktop Apps? Si non, peux-tu d'abord faire cette connexion? Tu peux vérifier au niveau de l'application Desktop Apps, s'il y a une connexion à un compte utilisateur présente.
Johanna Chenneberg.
投稿済み
Mon, 18 Mar 2019 13:01:46 GMT
、投稿者
Matthieu Boquet
Bonjour Johanna,
j'ai bien une connexion présente.
je l'ai supprimée puis re créée avec le même résultat.
Toutes les autres fonctionnalités de docuware semblent ok.
Matthieu
投稿済み
Mon, 27 May 2019 08:57:50 GMT
、投稿者
Killian Vaillant
Bonjour,
Même cas sur la VM de formation.
Je n'ai plus accès au WF designer.
Je n'ai pas non lus envie de repartir sur un point de restauration car ce que j'ai fait dedans me sert de modèle pour la mise en production d'un projet.
Jai essayé :
-Supprimer et recréer les connexions.
-Supprimer et réinstaller l'ensemble des apps
-Redémarrage des services
A-t-on une explication / solution à ce problème ?
D'avance merci.
Killian
投稿済み
Tue, 20 Oct 2020 13:25:23 GMT
、投稿者
Mike Will
I deleted the contents of this folder
C:\Users\admin\AppData\Local\DocuWare_GmbH
and this folder C:\Users\admin\AppData\Roaming\DocuWareWfDesigner
and after that I was able to load up workflow designer in the virtualbox vm. Not sure which one caused it to work.
Mike
投稿済み
Thu, 06 Jul 2023 20:50:17 GMT
、投稿者
Victorious Finger
Intern
Hi Mike
Deleting the contents of those folders helped me too, thanks.
ヘルプを入手
ナレッジベースベースから検索する
