Toggle navigation
Forums
Knowledge Base
Status
Downloads
Solicitudes de Supporte
Todos
Todos
Páginas web
Foros
Artículos de conocimientos
Search Filter
Todos
Páginas web
Foros
Encontrar respuestas
Español
Deutsch
Español
Français
English
日本語
Iniciar sesión
Home
Community Forums
Help with technical problems
Critique Exception with workflow designer
Publicado
hace 6 años
por
Matthieu Boquet
Hello
i'm currently facing this issue when i start the workflow designer :
a critical exception happened : exception throw by the initialisator for docuware.desktop.configuration.userconfig
sorry if the translation is not correct.
what i've tryied :
- restart all services
- uninstall then install everything
everything else work correctly
i'm currently learning docuware on the presentation VM so it happened on the VM. i can revert the VM but i don't want to lose what i've done.
thanks for your help.
excepti_on designer.png (16,4 KB)
Publicado
hace 6 años
por
Johanna Chenneberg
Consultant
Bonjour Matthieu,
As-tu établi la connexion au desktop Apps? Si non, peux-tu d'abord faire cette connexion? Tu peux vérifier au niveau de l'application Desktop Apps, s'il y a une connexion à un compte utilisateur présente.
Johanna Chenneberg.
Publicado
hace 6 años
por
Matthieu Boquet
Bonjour Johanna,
j'ai bien une connexion présente.
je l'ai supprimée puis re créée avec le même résultat.
Toutes les autres fonctionnalités de docuware semblent ok.
Matthieu
Publicado
hace 6 años
por
Killian Vaillant
Bonjour,
Même cas sur la VM de formation.
Je n'ai plus accès au WF designer.
Je n'ai pas non lus envie de repartir sur un point de restauration car ce que j'ai fait dedans me sert de modèle pour la mise en production d'un projet.
Jai essayé :
-Supprimer et recréer les connexions.
-Supprimer et réinstaller l'ensemble des apps
-Redémarrage des services
A-t-on une explication / solution à ce problème ?
D'avance merci.
Killian
Publicado
hace 4 años
por
Mike Will
I deleted the contents of this folder
C:\Users\admin\AppData\Local\DocuWare_GmbH
and this folder C:\Users\admin\AppData\Roaming\DocuWareWfDesigner
and after that I was able to load up workflow designer in the virtualbox vm. Not sure which one caused it to work.
Mike
Publicado
hace 2 años
por
Victorious Finger
Intern
Hi Mike
Deleting the contents of those folders helped me too, thanks.
Obtenga ayuda
Buscar en Knowledge Base
Pregunte a la Community
Nueva solicitud de soporte
